Piter
11.12.2003
4
Новосибирск
Подскажите пожалуйста, что же это может быть:
На улице 0...-5, завожу, грею минут 20, стрелка измерителя температуры поднимается максимум "до 7 часов".
И больше не растет, сколько ни грей.
Сажусь, еду, минут за 10-15 езды стрелка поднимается до нормы - "9 часов". Термостат менял - эффекта никакого. :(
У меня аналогичная ситуация....ща морозец чуть поддал, так стрелка вообще лежит... :rolleyes:
Ничего страшного, на ниссанах обычное дело, зимой все тепло забирает печка, зато летом горя знать не будешь.
Может где-то воздушная пробка образовалась, или с помпой сто-то не так ?
Владельцы Цефир, поделитесь пожалуйста, как у кого с утра двигатель прогревается.
Если "всё тепло забирает печка", она у Цефиры какая-то необычная ?
Сажусь за Крауна, так у него прям на моих глазах стрелка поднимается.
Может что-то сделать можно ?
А климат контроль установлен в режиме "AUTO" ? Если нет , то греться будет очень долго. В режиме "AUTO" печка включается только после того как стрелка температуры поднимется выше начальной отметки. При этом уже можно начинать движение.
Имхо печка тут не причем, и помпа по идее тоже. Как должно прогреваться в норме, привожу по сегоднышним ощущениям, на улице -4.
Климат в режиме авто 24 град., заводим. Минуты через 3, появляется один лепесток на вентиляторе, стрелка температуры еще не поднялась до нижней отметки, обороты ~1200. Еще через минуты 4 обороты ~1000, вентилятор на полную мощность, сели и поехали. Через 5 минут движения со скоростью 40-60Км стрелка температуры посередине, в салоне еще прохладно. Еще через 5 минут можно раздеваться до рубашки - Африка. Итого при -5 полный прогрев с салоном - ~7 минут на стоянке и ~10 минут движения.
PS: Климат в режиме АВТО работает как надо, не надо ему мешать. Согласен что когда на улице -30, есть смысл перевести в ручной режим и оставить 2 лепестка, может быть даже включить забор из салона, самому при этом попрыгать на улице.
Кого не устраивает работа климат установки - чуть добавишь гонит горячий воздух, убавишь начинает сразу идти холодный, очень рекомендую снять панель климата и сделать две вещи:
1. Почистить датчик внутренней температуры - за решеточкой
2. Проверить надета ли трубка аспиратора на этот датчик (для создания разряжения в его районе) - у меня лично была снята, допускаю что просто соскочила, там нет хомутов.
А термостат какой нужен, номер кто подскажет. Я имею ввиду, если есть между различия для теплых стран и наоборот. Машина греется только когда стоит, начинаешь движение стрелка падает... Что делать? Мороз -5. Заранее благодарю.
Ruslan сказал(а):
А термостат какой нужен, номер кто подскажет...
Для цефиры подходит только ее "родной" оригинальный термостат.
Он у нее хитрый, идет в сборе с патрубком.
У меня Цефиро 95г.,А32, 2.0.
На фирменной упаковке этикетка с артикулом 21200-31U13.
В городе цены от 770 до 1200 р.
Единственная неприятная мелочь в том, что все термостаты, имеющиеся в продаже, имеют дополнительный обводной патрубок диаметром прибл. 10мм.
Его придется заглушить (резиновый шланг, пробка и 2 хомута, например).
Продавцы говорят, эмиратские все такие, а без патрубка раза в 2 дороже.
Стандартная температура 82 градуса.
Других не встречал, в литературе о других температурах тоже ничего не нашел.
Недавно поставил такой себе - к термостату претензий нет.
Удачи !!!
