A
Anonymous
Всем привет.
После поездок на лыжные базы, где снег разумеется, на следующий день стала запускаться со 2 го раза на горячую!
Вчера у гаража не завелась и закатил вручную!
Запуск, глушим только с "N" всегда, тему просек год назад.
Симптом: зажигание включается, далее при повороте ключа какой-то скрипок и тишина! А раньше после скрипка был еще очень уверенный звук отлично работающего стартера, только с_ка не сразу заводилась. MAY be контактная группа off?
Если есть мысли, поделитесь, уважаемые, чем можете. (Про стартер ,КХХ, бензин, замену свечей, зам топливного ф., чистку инжекторов и прочие общ. места лучше не советовать).
Вообще то А32 1995 года , пробег 160 000, всегда только радость владения.
Извините за тон, may be, зол я 2-й день.
Вообще спасибо за сайт ребята, к вам и обращаюсь поэтому, особенно к Владимиру из Н-сиба.
И в конце совет: свечи платина ходят оччень долго-минимум 70000 у нас. Их искра необходима для машин с катализатором. Не спешите менять просто так.
novice1 сказал(а):
Всем привет.
Вобще-то самая банальная причина плохого запуска на горячую - температурный датчик. Это достаточно распостраненная болезнь, особенно для дорестайлинговых моделей...
Т.е. это все сделано? В стартере, например, ты уверен? Ок. Для начала я бы постоветовал следущее:
- сделать самодиагностику, если код 55, то
- подменить аккумулятор на заведомо исправный.
Без обид, но... Как ты определил что свечи нормальные? По зазору, или просто визуально?
На нашем бензине хоть какие свечи ходят не более 30 тыс, как и обычные свечи... Они убиваются металло-содержащими присадками в топливе. К катализатору тип свечей не имеет никакого отношения. Могу привести мой собственный пример. Машина 98 года, с честным пробегом 80 тыс. Стояла родная платина. Power balance показал разброс около 50-60. Последущая замена свечей на обычные BKR5EY и опять power balance - разлет 1-2. С виду свечи вполне нормальные и на глаз износа не видно, но на лицо красноватый налет на изоляторах, который из себя представляет налет марганца, который используется в качестве антидетонационных присадок в топливо на подовляющем большинстве наших заводов. Всего я проездил на них месяца 2-3.
В дополнение к Владимиру по поводу аккумулятора.
Из твоего описания я понял, что после вкючения старта все таки какой то "скрипок" раздается. Вполне вероятно, что это из-за плохого контакта в толстых проводах на стартер, начиная от клеммы аккумулятора, массовых проводов на кузове и двгателе. Если при включении старта все лампочки притухают или вообще тухнут, то скорее всего это так. Это опять же из предыдущего опыта.
Спасибо за ответ и за советы.
Самодиагностика движка и коробки дает коды 55 и 10 миганий равных продолжительностей.
О свечах. Да я их заменил. Был налет, но металл платины также на взгляд блестел, как и год назад, зачем менять? (Это глупый вопрос, так как реплика с ... balanse не понятна. Что это? :oops: :oops: :oops: ).
А я на коробку уже стал грешить. А как протестировать темп. датчик? Сори, где-то уже читал...
Как садиться аккомулятор я тоже знаю, не заметно особое падение напряжения на запуске. Да и крутил все по правилу, - не долго и с промежутками. Стартер вертелся как зверь хоть 5-7 сек. А она с полоборота всю жизнь заводилась. Зимой подогреватель - котел немец -запускал. Сейчас у нас тепло и масло 5W-30.
Power balance - это специальный тест Консалта на эффективность работы каждого цилиндра... Проводиться поочередным отключением каждого цилиндра и смотрим на падение оборотов при отключении каждого. По идее падение оборотов должно быть одинаковым на каждом. Если есть аномалии сгорания смеси - разброс будет большим (как у меня, например, до замены).
По поводу визуальной диагностики... На глаз выявить отклонения в свече практически нереально, разве что при наличии микроскопа (лучше электронного :-)). Вырождение металла, изолятора, микротрещены и пр. на глаз ты не определишь.
А сейчас то как стартер себя ведет? Скрипок и все? Попробуй проверь реле стартера, если оно есть ( я пока не знаю), низковольтные цепи управления стартером. Иногда помогало после поворота ключа на старт и если стартер не крутится, подержать подольше. Это очень похоже на плохой контакт.
А во если стартер крутится, но не заводится, то тогда к Владимиру. Извини, чем могу...
Вопрос к Владимиру.
А отключать цилиндры - ты имеешь ввиду свечи? и как обычно при электронном зажигании или как то по особенному?
Возможно и мне пригодится...
Аккумулятор - дело тонкое. Они порой такие фортели выкидывают. У меня на Лауреле был случай, тоже вдруг перестала заводиться, а до этого с пол пинка... Я еств-но полез сразу смотреть аккумулятор. Проверил падение напряжения на запуске - в норме и даже лучше. А хрен! Я чуть ли не пол-двигателя разобрал, пытаясь добраться до причины... Все ок, а не крутит! Потом приехал мой отец, посмотрел он пару минут на мои танцы с бубном вокруг машины и сказал - давай попробуем рабочий аккумулятор... Завелась, зараза! Все дело было в АКБ. И ток заряда брала великолепно, и напряжение под нагрузкой супер, вот только одно но, разродиться на стартовый ток она была не в состоянии... С тех пор я начинаю отрабатывать сначала самые тривиальные вещи, какими бы невероятными они не казались на первый взгляд. Мой тебе добрый совет, возми у соседа по гаражу заведомо живую АКБ и попробуй. Если нет, будем думать дальше...
MARKS сказал(а):
Вопрос к Владимиру.
Это не руками делается. Через диаг. разьем можно послать команду копьютеру и он будет отключать нужные цилиндры. А реализация... Поскольку зажигание электронное просто не подается управляющее напряжение на нужную катушку.
Мы как раз сейчас и занимаемся тем, что разрабатываем программу, с помощью которой это можно будет делать самому (имея копьютер, ноут, PDA и пр.).
А руками это никак, к сожалению...
Глупый наверно вопрос, но все же - а если на работающем двигателе отсоединять разъемы от катушек и проверять падение оборотов по точному тахометру (там для него вроде есть разъем)?
Теоритически это возможно, но вот на практике я бы не рискнул этого делать, потому как в данном случае ты просто размыкаешь цепь, но инициирущее напряжение все равно будет подаваться. Поскольку выходная цепь расчитана на то, что на другом конце полагается быть катушке, которая имеет свое активное и индуктивное сопротивление, то мне думается, исходя их моих скудных знаний в электротехние, это не есть гуд. Может ничего и не сгорит, но экспериментировать мне что-то не хочеться... :rolleyes:
Я думаю что этот вопрос лучше задать людям, которые разбираются в этих вещах лучше меня, например AlexTim или Desti...
Выдергивать разъем из катушки на работающем двигателе наверное действительно не хорошо, но если очень надо, то наверное можно.
Вообщем я выдергивал (очень надо было). Ничего плохого не случилось. Только ошибку (кажется 21 - Ignition signal) надо потом в компе cтереть.
Я тут подумал!? А если происходит обрыв в цепи катушек, двигатель или комп что сдохнет? Думаю нет, не такие японцы дураки. А посему видимо можно проверить работу цилиндров поочередно, только потом ошибки в компе надо сбросить. Вот только точный замер падения оборотов нечем сделать. Ну да ладно, хотя бы обнаружить барахлящий цилиндр или все таки это комп.
В выходные попробую.
Ребята, полегче!
Это у нас в Красноярске нигде нету консалта, а у вас то и в Москве и в Новосибе есть! Не лучше ли не мучить движок, а приехать и сделать консалтом и конкретный тест лямбды и power balance? Если что, то можно сразу поменять на заведомо исправные и датчики и свечи (это для MARKS) - все же намного проще? Разве вам так уж хоцца поковырять машину? Это ведь не ТАЗик, где как правило хуже не будет :LOL:
Дааа, конешнооо. Тебе издалека виднее. А гроши? А знания? А опыт?
К тому же есть хорошая фраза: Не навреди. Вреда от подобной операции не будет, а результат возможно ДА без лишних затрат времени и денег.
MARKS сказал(а):
Ну да ладно, хотя бы обнаружить барахлящий цилиндр или все таки это комп.В выходные попробую.
Для справки: на Консалте этот тест выполняется на оборотах ~1700
Как я понял у консалта нет четкого задания оборотов для этого теста, да и главный показатель не абсолютные велечины, а относительные. 3 раз делал диагностику 1 раз в НЦна КонсалтII, 2 в Спартаке на Консалт, вот обороты теста
1858, 1762 и 1900 соотвественно.
Это зависит от забитости КХХ... Копьютер не имеет другой возможности управлять оборотами кроме как через КХХ. А тут вступаю в действие индивидуальные особенности (состояние КХХ, возд. фильтр, рег. дрос. заслонки и пр.).
Измеряются относительно ср. оборотов при всех вкл. цилиндрах...
