Андрей Рогозин сказал(а):
Раньше такого не наблюдалось. Чем этот дым обусловлен и чем это грозит? Стоит ли гонять мотор перед глушением? Кто вообще что думает по этому поводу?
Скорее всего это выхлоп переобогащенной смеси, прошедший через катализатор. Я у себя однажды видел это при -32, простояла 12часов.
Про пргазовку перед глушением - считаю это бесполезным мероприятием для инжекторных движков Единственно для чего это нужно - (когда топливный насос подсдохший) для того чтобы накачать в рампу топливо с нужным давлением и то при условии, что клапан давления хорошо держит.
Я для лучшего запуска зимой делаю следующее:
- делаю самодиагностику ;-)
- конец октября начало ноября регулирую Fast Idle в сторону прикрытия заслонки (на А33 подобный механизм тоже есть)
- промываю и регулирую КХХ
- меняю воздухан, масло в движке
- забор воздуха от коллектора, штатный затыкаю
- утепляю подкапотное пространство войлоком толщиной 5-7мм.
- на пробку радиатора сверху кладу шерстяную тряпочку размером с варежку
- при похолодании ниже -15 закрываю радиатор картонкой полностью
Это главное, может чего незначительное и упустил.
В дальнейшем зимой обязательно прогреваю в таком режиме:
- при ночной температуре до -25град. по 10 мин. ---- 8-00, 14-00, 18-00, 23-00.
- ниже -25, по 10мин. ---- 8-00, 14-00, 18-00, 20мин 23-00.
- ниже -35 добавляется ночью в 3-4 часа один прогрев 10мин.
Вторую зиму при такой эксплуатации был только 1 раз что не завелся с первого раза.
