Не знаю тоже или нет, но у меня после полной шумоизоляции кузова, кроме панели, практически ушли все скрипы и шум колес, но - на ходу стало слышно какой-то дребезг, очень похожий на быстрое срабатывание контактов в реле. По ощущениям из под табло. Пока особо не достает, но поиски источника продолжаютсяCefiroMAN сказал(а):У меня журчание в течение 1-2 секунд возникает, когда глушишь машину с включенным КК и напоминает слив остатков воды из ванной.
Waldemar Walter сказал(а):Da eto se kondizioner is ohladitelja gas uhodit obratno
Starcon сказал(а):Waldemar Walter сказал(а):Da eto se kondizioner is ohladitelja gas uhodit obratno
Кондиционер при температуре ниже -2 градусов просто не включается.
AlexCFR сказал(а):Все просто
Это помпа гоняет тосол/антифриз по патрубкам и радиатору отопителя салона.
Ежели кому хочется убедится в этом, то откручиваем бордачек, отгибаем кожух радиатора КК. Слушаем
