Фары целы, габариты включаются, предохранитель в норме. Иногда противотуманки горят нормально, иногда не горят. Где искать потерю контакта ?
Может в ручке переключателя ? Как её разобрать
В связи с отсутствием каких либо мыслей по моей проблеме на форуме пришлось напрячь мозги самому. Понял я, что дело в блоке реле . Вытащил (он коричнего цвета ) и заменил на такой же (с обогрева заднего стекла). В результате фары горят без проблем и соответсвенно обогреватель не работает.
Теперь думаю, искать такой блок реле или распилить пластмассовый корпус и починить его
Спасибо за отклик !
Вчера разобрал блок реле- снял верхнюю крышечку, немного подпилив ее.
Действительно, один контакт почернел и не доходил до конца. Почистил, подогнул и все нормально теперь работает
