с точностью до наоборот, у блинов обычно высокая чувствительность, всяко выше чем у двухкопанентного фрота(там потери в кроссовере и прочее).DanGer сказал(а):У блинов, практически всегда низкая чувствительность, тем более, что они будут работать взамен саба.
Странное утверждение, т.к. в любом устройстве есть усилитель , а внешний усилитель в любом случае лучше чем встроенного в магнитоллуDanGer сказал(а):Если только, ты не аудиофил, кот. вслушивается, где шмыгнет носом пианист. Усил, по их мнению, лишние помехи в сигнал.
Низкие не имеют , а средние от 300 до 3000-4000Гц которые и воспроизводит мидбас имеют.DanGer сказал(а):Подиум нафиг не нужен, т.к. низкие частоты не имеют строгой направленности излучения.
металл может звучать очень мягко ( у меня дома акустика с аллюминиевым куполом) , а шелк звучать жестко.DanGer сказал(а):Если мембрана твитера шёлковая, то их, обычно, направляют на слушателя, т.к. они обладают мягким звучанием. Если мембраны металл, то лучше их направить на стекло, а то будет "резать" по ушам.
Конечно МДФ лучше всего, но ты видел в продаже МДФ 2см толшиной? Это же большая редкость. Из фанеры Страдивари делал скрипки, ну и иногда барабаны. Фанера имеет собственные резонансы в звуковой области, для скрипок это хорошо, а для полок очень плохо . Резонансы ДСП гораздо ниже , поэтому она предпочтительнее. Не знаю от куда попадает вода на заднюю полку , но у меня такие полки были на трех машинах и еще не одна не разбухла.DanGer сказал(а):Полку по любому усиливать нужно! Но не ДСП, она разбухнет от влаги тка, что мало не покажется, я ваще не слышал, чтоб из ДСП делали полки. Лучший материал МДФ или фанера. Толщина - около 2 см. Этого хватит.
При этом подиум нужен еще и низким частотам , т.к. при направлении динамиков друг на друга происходит акустическое замыкание, как раз на низких частотах . При этом колебания взаимно гасятся и происходит провал на низких. В цефиро это немного сглажено так как динамики направленны не друг на друга, а их разделяет центральный тоннель.
Крайности не трогаем! Всегда щёлк звучал мягче, чем металл . А по общему правилу это так.металл может звучать очень мягко ( у меня дома акустика с аллюминиевым куполом) , а шелк звучать жестко.
HERTZ HSK 165 Чувствительность, дБ/Вт/м: 92DanGer сказал(а):2 МАКС
Если хочется блинами заменить сабвуфер, то и соответственно блины нужны мощные, а у ВСЕХ мощных блинов чувствительность ОЧЕНЬ НИЗКАЯ.
Это слышит любое человеческое ухо , так как провал по низам будет более 3дб (т.е. более чем в два раза тише), если у тебя дома есть акустика которая играет хотя бы от 80Гц , проведи эксперимент направь друг на друга и послушай.DanGer сказал(а):Это "акустическое замыкание" никакое ухо не услышит, никакого явного провала от направления друг на друга не будет, уверяю. И самый "ушастый" аудиофил этого не заметит.![]()
металл изначально звучит как правило мягче , т.к. мембрана из металла не деформируется пр звуковых колебаниях, что бы так звучал шелк его пропитывают специальными составами , что бы придать ему жесткость, и это не у многих фирм получается. Ты наверно еще и думаешь, что "шелковые"твитеры делают действительно из шелка?DanGer сказал(а):Крайности не трогаем! Всегда щёлк звучал мягче, чем металл . А по общему правилу это так..
Странный у вас город.... У нас и столешницы из ДСП или пластика . И полки все делают из ДСП.DanGer сказал(а):МДФ в продаже любой толщины и любого размера. Правда он ввиде подоконников и столешниц. А то, что полки делают из ДСП, я в жизни не видел
, честное слово. ДСП очень сильно впитывает влагу. Сам, тесно связан по работе с этим материалом. Можно конечно использовать ЛДСП или влагостойкую , но от этого сильно лучше не станет.Да и зачем изобретать велосипед. Конторы, занимающиеся автозвуком в нашем городе НИКОГДА не использовали ДСП, в качестве корпусов сабов и полок. Может, конечно, у нас город отсталый
У человека уже есть штатная музыка и он наверно покупает новую акустику не для того что бы музыка звучала так же как со штатной . А все что я сказал , является как раз обычной установкой , которую делют в любой конторе которая ставит сигнализации , делает тонировку и простую установку музыки.DanGer сказал(а):И ваще человек спрашивал про систему НАЧАЛЬНОГО уровня, а ты ему про резонансы в звуковой области и локализацию и т.п.
