Иван
143
Ейск
При аварии вырвало шрус, вернее полуось шруса или как там ее, из коробки , при этом вытекло немногого масла меньше литра , но уровень масла в коробке остался в норме, по щупу
Куда надо масло доливать, там что отдельная система смазки или полуось шруса смазывается маслом с коробки?
Кто менял или сталкивался подскажите
Да и еще подскажите код детали шруса и полуоси шруса
Меня волнует вопрос смазки привода шруса , по идее масло в коробке циркулирует и должно смазывать и привод шруса , т.е у них общая масляная магистраль, но меня насторожило то, что когда шрус вырвало и вытекло часть масла из того места где вставляется привод шруса в коробку, уровень масла в коробке остался в норме по щупу, практически не изменился, если вобще не изменился, точно просто не помню, по этому и задал вопрос, может привод шруса смазывется отдельной системой смазки , просто если нет то масло не имеет смысла доливать.ТОгда я просто запущу движок прогрею чуть проедусь, если конечно все заведется и поедет, после такой аварии, и потом посмотрю уровень масла в коробке .
Кто что скажет?
Народ, ну у кого какие мысли , не молчите :idea:
