повернул,я крепление, но структура щётки от этого не меняется. Или может быть у меня щётки какие-то хитрые,но если сложить мою щётку и чемпион(или бош) ,то получается ,что точки крепления не совпадают. У еврощёток они-примерно по центру щётки, а у цефировской смещены на 5 см.zavr сказал(а):уже третий комплект юзаю оригинальных японских щёток от Максимы.
Родной размер - 55 водительская и 52 пассажирская. До этого ставил BOSCH TWIN(говно редкостное) 55 и 53 см.
Ни одна щётка просто так на Цефиру не встанет. Надо зеркально на каждой щётке перевернуть крепление. Ну и водительская шётка у нас всё-таки справа 8) Всего и делов.![]()
DanGer сказал(а):Дык если сама железка щётки не сильно раздолбана, можно и сменный "картридж"
купить. Тоже работает, причём не плохо! Только не берите силикон-шняга редкая !
Кстати, почем обошелся чемпионовский комплект? А то у нас он выходит порядка 700р, так же как и родной оригинальный комплект. И какая маркировка у твоего чемпиона? А то авторевю их хвалит, грит, должно на 2 сезона хватать точно...Спелик сказал(а):Одна из щёток уже "кирдык". Надо менять полностью.
В Плутоне на Коммунистической.Albert сказал(а):Где покупал?Kosta сказал(а):Съекономил и купил графитовые резинки.
Андрей Рогозин сказал(а):Посмотрим теперь, как это хозяйство будет работать.
Alex Selkov сказал(а):... при очередном ТО на оригинал, тот чистит хорошо и без пропусков, но, собака, начал здорово скрипеть. Что делать надвигающейся зимой - пока в тяжких раздумьях...
Спелик сказал(а):Купил Чемпионы . 55 -на водительскую сторону, 51 - на пассажирскую.
Понял, что на водительскую надо покупать ещё больше а на пассажирскую- меньше. В следующий раз куплю 59-49. Стоимость на рынке в Питере: 300 р. и 140 р. соответственно (за 1 штуку).
Ну-ну. Будучи в Новосибе купил себе оригинал. Щетки Г редкостное, дешовые графитовые щетки лучше трут, и пропусков не оставляют.Спелик сказал(а):Спелик сказал(а):Купил Чемпионы . 55 -на водительскую сторону, 51 - на пассажирскую.
Как оказалось - г... полное. Примерно через месяц , водительская щётка стала разваливаться в морозы. Потеплело - прошло. Но ещё спустя месяц щётки перестали чистить. Плюнул на этот чемпион и купил у дилера ( Аврора) оригинал за 735 р./ комплект.
Так что, выражаю глубокое презрение Чемпиону![]()
