Противоположная история.
Поменял передние тормозные диски, поставил Lukas - вроде ничего. Далее поменял пердние колодки, поставил Remsa и тута началось такое!!! Во-первых они через 100км износа начали, нет, не скрипеть, больше подойдет визжать на всю улицу, с открытым окном не возможно было ездить - боялся оглохнуть (это серьезно)
Машина стала тормозить, вроде, лучше, но оказалось не всегда...
Когда тормозишь не долго, ну секунд 3-5 тормоза прекрасные, но бывает так что происходит затяжное торможение (со 130км/ч до 0), т.е. нажал довольно сильно, качусь и тут вдруг в конце торможения передо мной выскакивает урод на тонированном ТАЗ 21099, нажимаю педаль сильнее, потом ещё сильнее, потом ещё (я чуть руль не оторвал когда давил) в юз так и не сорвалась!!! Спас ручник под ногой.
Получается так, что прегревшийся материал этих колодок создавал слишко мало трения об мои диски.
Есть еще др. вариант, от частого торможения нагреваются суппорта и если томозная жидкость - гавно или просто очень, очень старая она начинает, типа, кипеть. Т.к. тормозная система гермитична, высвободившийся воздух остается в ней... Дальше все понятно.
Короче, колодки снял я в этот же день и поставил старые огрызки, на которых еле заметно написано NISSAN и все встало на свои места: машина тормозит, визг пропал.
В ближайшее время обязательно поменяю колодки и жидкость заодно.
