Всех приветствую! Недавно стал владельцем cefiro a33 2.0.
При минусовых температурах глохла на холодную, запускалась только с 3-5раза, когда температура стала выше 0градусов запускаться стала без проблем. Почистил дроссель и кхх, заменил прокладки, вроде стало всё нормально, но по наступлению теплой погоды (больше +15) стала работать странно, то есть пока машина холодная, прогреется работает отлично, пока не заглушишь, стоит заглушить буквально на минут 20, запускается без проблем, но на малых оборотах глохнет на скорости, включаешь паркинг обороты нормализуются. И так продолжает минут 15, если сбросить обороты, то может и на ходу заглохнуть, тут же запускаю и едет дальше нормально, и вот такие симптомы то есть, то нету. Думаю куда копать, в какую сторону и если на горячую резко газануть до 5+ тысяч оборотов и бросить педаль газа, то глохнет. Может ли это быть связано с тем, что Гур не работает? Или куда копать, форумчане помогите
