Здравствуйте, начну с того что я только начинающий "автомеханик" и только вхожу мир авторемонта.
Достался старый Nissan Cefiro A32. у которого полностью не работает электрика. На ключ зажигания не реагирует, попробовал проверить массу протянув провод напрямую от аккума и щупом на корпус - масса есть, а потом перекинул провод на плюс(так-же, с аккума) и щупом на корпус и увидел что вольтметр показывает 12 вольт. Т.е получается у меня пробоина напряжение на корпус.(замыкание)?
Так-же заметил, что при состоянии когда ключ провернут на Lock(выключен), то на корпус идет 4 вольта, а когда на ACC или ON - то все 12 вольт
Что я сделал, но не помогло:
- Визуально оголенных проводов которые могли бы касаться корпуса нет(глубже не лазил, торпеду еще не снимал)
- Предохранители проверил(все целые)
- Стартер снял/проверил(рабочий)
- Отключил провода от генератора(грешил на него)
В какую сторону мне копать?
Сейчас буду заниматься снятием генератора
P.s варианты по типу "найми электрика" - это самое последнее что я рассматриваю, хоть и самое логичное) Времени у меня полно, хотел бы потихоньку самому начать разбираться
