Niyaz_A33
05.03.2025
1
22
Хабаровск
Автомобиль
Nissan cefiro a33 2.5
Все привет, a33 vq25dd, помирал насос в баке скулил, машина плохо разгонялась были провалы и рывки при разгоне, поменял стало все нормально и его не слышно теперь, поменял топливный фильтр и сетку, короче долго качает топливо долго заводится если не прокачать насос, если не до конца повернуть ключ зажигания насос качает и слышно как он наполняется ждать надо секунду 5 тогда быстрее заводится, если машина постоит не долго то все норм, более 10 часов все тоже самое как-будто не работает какой-то обратный клапан, вторая проблема при запуске на холодную заводится раза с 3 вроде схватывает сразу но сразу начинает глохнуть и при нажатии на газ стрелять и так раза 3 когда среагирует на газ дальше нормально работает, 3 проблема, пока работает на холодную минут 5 надо держать обороты чтобы она не заглохла, все вроде запустилась держит там прогревочные 1500 минуты 2 и опять глохнет и так по новой если не держать газ, глохнет с таким видом как-будто бензин кончился, насос новый в баке оригинал, фильтр и сетка новые, в тнвд не лазил сетки не чистил еще не добрался до него, сканера у меня нет, чек горит но крайний раз когда он загорелся выдавал ошибку по кислороднику в выхлопе который, на холостых с выхлопа немного пострелевает
