Скажи пожалуйста, а фишку на дмрв ты надеть не забыл? И всё ли собрал обратно в последовательности?Привет всем помогите разобраться
в чем причина, из проделанной работы мыл бензонасос, два раза чистил дроссель и всё что связано с ним.
И регулятор холостого не трогал?Привет всем помогите разобраться
Нет всё в норме подкинули другой дмрв всё такжеСкажи пожалуйста, а фишку на дмрв ты надеть не забыл? И всё ли собрал обратно в последовательности?
А до чистки, всё хорошо было? То есть обороты были как обычно? На 33 есть болт верхней регулировки оборотов?Нет всё в норме подкинули другой дмрв всё также
Нет было всё хорошо. Потом обороты падали до 0 : подумал что машина после простоя двух месяцев но переодически заводилась . Почистил дроссель теперь вот так не помогло, залез ещё раз поменял всё прокладки,А до чистки, всё хорошо было? То есть обороты были как обычно? На 33 есть болт верхней регулировки оборотов?
У меня а32, тоже было подобное. Первое это фишка была снята, второе это я накрутил регулятор холостого хода. Потом с помощью видео пришлось настраивать. У тебя по всем признакам, как регулятор. А трубки все одел? Воздушные имеется ввиду.Нет было всё хорошо. Потом обороты падали до 0 : подумал что машина после простоя двух месяцев но переодически заводилась . Почистил дроссель теперь вот так не помогло, залез ещё раз поменял всё прокладки,
теперь не знаю что куда копать,.
Трубки все одетыУ меня а32, тоже было подобное. Первое это фишка была снята, второе это я накрутил регулятор холостого хода. Потом с помощью видео пришлось настраивать. У тебя по всем признакам, как регулятор. А трубки все одел? Воздушные имеется ввиду.
Читай здесь Датчики - Опять Дз и ДпдзПривет всем помогите разобраться
Да вон алмин тоже указывает на кхх. Тебе нужно копать в ту сторонуТрубки все одеты
