Faw-ekb.ru Откройте новый уровень автомобильного комфорта с FAW. Узнайте больше на сайте faw-ekb.ru faw-ekb.ru | Сюда Range Rover Sport New (с 2014) сюда. irkland.ru |
так и сделал, все работает, но насколько я знаю так не стоит ездитьЧудес не бывает.
Под малый клапан скрепку подложи, в расширитель жидкость обязана пойти
Термостат смотрел?всех приветствую, история такая, уезжал на вахту (неделя), машина работала исправно (cefiro a32, 2.0 a/t), после приезда подтянул ремень, периодически подсвистывал, запустил двигатель, пока разговаривал с другом, минут 10 времени, заглянул под капот, а там верхний патрубок на грани взрыва, раздутый как колбаса, заглушил машину, подождал пока остынет, после проверил клапан на крышке радиатора, ничего аномального не было, до расширителя продувается все, снова завёл и тоже самое. замена крышки не помогла, кст 0.9 крышка, меньше не стал пробовать ставить. подскажите в чем может быть проблема? куда копать? пробовал раза 4 все протягивать, смотрел утечки, в один раз после запуска все стало ок, проехал 20 км, заглушил и после запуска опять дует на постоянном его
