Купить Faw Bestune В70S faw-ekb.ru | Https://www.speech-center.ru https://www.speech-center.ru исправление Картавости у взрослых. www.speech-center.ru |
Спасибо за ответ, уважаемый !Отрегулируй ДПДЗ щупами 0,05 и 0,15 и будет счастье
Разъединить разъём ДПДЗ;
3. Цепь между 4 и 5 контактами разъёма ДПДЗ будет проверяться с помощью омметра;
4. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,05 мм - цепь должна существовать;
5. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,15 мм - цепь должна прерваться;
Если разрыв контактов отличен от вышеуказанной схемы, следует отрегулировать ДПДЗ:
7. Ослабить стопорные винты (только головка на 7мм или крестовая отвёртка). Вокруг нижнего винта будет вращаться корпус ДПДЗ
8. Разъединить разъём ДПДЗ;
10. Вращением корпуса ДПДЗ добейтесь условий 4 и 5.
11. Подтяните (не до конца) винты корпуса ДПДЗ
12. Убедитесь 2-3 раза, что условия 4, 5 выполняются (с каждым щупом соответствующее условие)
13. Затяните винты корпуса ДПДЗ
14. Убедитесь в выполнении условий 4, 5 ещё раз.
Здравcтвуйте, перенастраивал этот ДПДЗ несколько раз с разными зазорами(просто некоторые рекомендовали увеличить зазры на 0.05 для компенсации какого-то износа). Результат тот же....Ещё раз проверяй регулировку ДПДЗ.
Та вроде нет. Тот мастер что чистил дроссель сказал бы.Заслонка не закусывает?
