Добрый день!
Подскажите, собираю двигатель после капиталки, на стадии установки маховика обнаружил что среди зубьев нет разрыва. В таком случае не могу понять, для чего я запоминал метки на нём и что считает датчик? Ведь если нет разрывов - значит по идее установить его можно в любом положении и на запуск и работу двигателя это не повлияет, а датчик должен считывать угол поворота коленвала, а не количество оборотов? Поправьте, если не прав.
Когда пытаюсь установить маховик с учетом меток, перед затяжкой болтов маховик можно слегка провернуть на 1 зуб. Можно ли данную погрешность не учитывать, или всё таки смещение может повлиять на запуск двигателя?
