vaduha 36
128
1
63
51
voronez
Автомобиль
nissan maxima А33 2000г
Здорова всем тема битая но у меня новые заковырки при покупке макса мною обнаружено было отсутствие актуатора люка бензобака кнолка в двери была а механизма в крыле не было механизм был благополучно приобретен и снят прямо с рабочей тачки-донора так же благополучно установлен на макса подсоединен по цветам соответствующим но вот работать отказывается на доноре работает а на моей машине нет кнопка открывания багажника работает отлично а бензобака нет помогите разобраться предохранители все целые что может быть еще и снимается ли блок кнопок багажника и бензобака с салона или надо снимать дверную карту
Обшивку снимать.
Схема
Великодушно прошу Гаврилова
извинить меня за некомпитентность и невежество не могли бы объяснить на словах так как я ничего не смыслю в схемах и в англицком снять обшивку там спаренная кнопка и что там дальше делать что с чем соединить разъединить и тд
Добрый вечер форум попросишь помощи пришлют какую-то заумную фигню типа схема на ипаном английском сегодня тепло решил методом тыка попробовать предохранители целы отковырнул обшивку багажника там на актуатор два провода желтый с красной полосой и сиреневый с белыми пятнами случайно прикоснулся скруткой желтого с красной полосой провода к массе тупо к кузову и чудо актуатор лючка бензобака заработал а вот с кнопки нихрена ссука докопаюсь до истины а я докопаюсь принцыпиально не отпишусь раз почеловечески никто не может подсказать
"желтого с красной полосой провода"
Вот он через кнопку на массу и замыкается.
Учись схемы читать....
P.S. Я тоже в английском "0" :)
Покупай ладу, по ней схемы на великом русском) Элементарно выловить один провод, идущий по порогу и заходящий в дверь через гофру. Проблема, если честно, создана на ровном месте.
