oxsin
16.03.2023
2
Раменское
Автомобиль
Nissan maxima a33 2.0 АКПП
Здравствуйте, автомобиль максима а33 2.0 акпп, купил относительно недавно и столкнулся с такой проблемой - присутствуют мелкие пузыри в бачке, больше похоже на пену, при добавлении газа немного увеличиваются, грешу на прокладку головы, но мучают сомнения, а именно - не пахнет выхлопом из бачка, уровень антифриза не уходит абсолютно, выхлоп обычный, печка жарит даже на холостых, заводится идеально после длительного простоя, работает ровно, уровень масла так же не меняется, температура в норме, проверял по пробкам через обд2, на 94 градуса включаются вентиляторы и температура падает. Может ли быть крышка радиатора? Так же заметил две дырки на бачке, может ли ещё откуда попадает воздух в систему охлаждения? На сервис для проверки пока не заезжал, нет времени. Какие мысли? Спасибо!
Отпишусь, вдруг кому поможет - проверяли жидкостью, жидкость цвет поменяла, следственно прокладка одной из голов, так что ели увидите пузыри, даже если совсем мелкие(как в моём случае) - 100% газы попадают в охлаждения.
