Всем привет!
Такая беда:
А32, МКПП
При запуске стартер сначала нормально крутит, но потом внезапно останавливается, будто не может провернуть мотор.
Пробовал менять стартер, кинул доп.массу на стартер и на кузов. Подкидывал свежи аккумулятор - проблема остается, но во время запуска стартер замедляется, а потом опять раскручивается и в итоге заводит мотор, но тоже не всегда
Проблема и на горячую и на холодную. Заметил что сразу после мойки проблема ненадолго сильно усугубляется, удается завести раза с пятого.
Еще заметил, если после неудачного запуска не возвращать ключ в положение Off, а сразу из положения "зажигание" еще раз повернуть в положение "старт", то в выхлоп раздается громкий одиночный хлопок (прострел)
Свечи свежие, все прокладки на впуске тоже, дроссель и КХХ мыл, контактная группа новая.
Куда копать?
