Magonin87
16.01.2023
2
Омск
Автомобиль
Nissan Cefiro A33 2001
Здраствуйте! Появилась проблема, подключался с телефона к эбу, раза 4 всё нормально, параметры показывает, ошибки считывает. Теперь как отрезало, к адаптеру подключается что с телефона что с ноутбука, а вот к эбу нет, пишет нет связи с эбу. настройки оставлял старые, менял на новые, куча программ, эффект 0. Сканер Elv 327 v1.5, программа Car scanner. Цефиро сингапур 2001, но по вин показывает как максима V с правым рулём. Программы на телефоне менял, на ноутбуке Scanmaster elm также подключение к сканеру есть, нет подключения к ЭБУ. Помогите что может быть.
Проверь колодку диагностики, 7-й пин.
Все провода в колодке, ничего не окислилось. не отвалилось. Сегодня смог подключится 2 раза, алгоритм такой. Вставляю сканер(Ёлку), включаю зажигание, подключаюсь к ёлке, запускаю двигатель, подключаюсь к эбу, по другому никак вообще, нет связи с эбу. Параметры читает, подключение с ноута. Чуство что что-то где-то отходит и плохой контакт
Питание проверяй. Сколько вольт при заглушенном моторе и заведенном двигателе. А ещё елм - китайская игрушка и не понятно из чего она слеплена
