Дмитрийцифра332000
17.06.2021
3
Новосибирск
Автомобиль
Цифири а33
В общем столкнулся с проблемой,купил ласточку в 32кузове с vq20de
Уехал от владельца,стрелка поползла вверх,перегрев,вентиляторы работают без остановки,а нижний патрубок холодный и печка дует как с морозилки.
На следущий день купил радиатор и термостат,и начинается самое интересное,пока температура не подымается до момента открытия термостата,к печке руку поднести нельзя. Как только термостат открывается,начинает дуть холодным,но самое интересное что нижний патрубок так и не нагреваешься . Поставил старый радиатор,с старого термостата убираю клапан,все прекрасно но печка не так жаром дует и на трассе охлаждается при езде,не перегреваеться не кипит не газет,ставлю термостат на другую цифиру,все прекрасно открывается нагреваться,ставим обратно снова такая же ерунда.сегодня поменял помпу,проблема не решилась.может кто сталкивался
Так же них радиатора холодный,до того как купил Новый думал что соты забиты,но что на одном что на другом такая проблема
И может ли так быть если попадают Газы из под гбц,не уверен конечно но все же.
И опять же если термостат убираешь не каких проблем кроме нагрева двигателя нет
