Zayac2552
08.09.2019
7
Народ всем привет!
С утра завёл, все хорошо, прогрелась, поехал
Проехав с пол км, постоял на светофоре, начал разгонятся, резко пропала тяга, машину начало дергать, на газ не реагирует, как будто захлебывается и в итоге метров через 100 заглохла
Начал смотреть самодиагностику выдаёт код 55 ошибок нет!
При попытке завести, стартер крутит и все..
Проверил насос, питание есть, насос качает, проверил все предохранители, целые, питание куда надо везде приходит. Перекинул массу с двс на болт стартера, стартер начал крутить шустрее, но результат тот же.. позвонив в три ближайших сервиса, отказали сразу, ибо старыми японцами не занимаются…
Ещё при кручении стартером, через секунд 10-15 происходит как будто закусывание.. но крутит все равно бодро
Пытался нажимать на газ во время запуска, что-то происходит но все равно не схватывает..
Машина цефиро а32 2.5 97год
То же самое. Бензин подаётся, исккры-нет . Совсем на конденсатор не приходит питание. Куда делось не понятно.
Питание на катушки приходит со второй пары контактов реле ECCS. Бывает что питание теряется до реле, а бывает, что обгорают контакты в самой релюхе.
