Morellz
17.10.2021
2
Ульяновск
Автомобиль
Nissan Maxima A32
Приветствую всех , посоветуйте что делать. Снимали коробку передач , поменяли выжимной , поставили обратно. Перестала заводиться , искра есть , бензин подает , давление есть , (с толкача пол метра и все норм) . Пробовали менять датчик коленвала тот что на стыке коробки и двигателя , стала заводиться с пол оборота , нооо троит ужас и не реагирует на педаль газа. Сейчас снял стратер прозвонить. в чем может быть проблема куда лезть?
Помехи на задний датчик коленвала. Разбита задняя втулка стартера. Еще нужен дополнительный провод массы на стартер.
Стартер уже не причём.
Проверь МАФ и датчики КВ и РВ(Осиллограф или замена)
  • Like
Реакции: Morellz
Нет.
