Компрессия если на три качка то по 11, если до талого то по 13. Отключал не понятно - на все цилиндры одинаковая реакция.Компрессию замерял? Попробуй сделать тест на баланс мощности цилиндров через диагностику. Либо попробуй по очереди отключать цилиндры через ту же диагностику, выясни без какого горшка мотор работает ровно. Но компрессию - перво-наперво!
ЗЫ
У меня тоже сарай и тоже на свапнутой трешке, только трешка от бассары.
Подсос проверял дымогенератором. А вот лямбду сегодня проверюМожет смеся бедновата? Как поживает осциллограмма лямбды? Если немного дольше висит на высоком напряжении, то мотор может подрагивать. Опять же подсос может шпарить из-под прокладки впускного коллектора.
А комп от бассары?Компрессию замерял? Попробуй сделать тест на баланс мощности цилиндров через диагностику. Либо попробуй по очереди отключать цилиндры через ту же диагностику, выясни без какого горшка мотор работает ровно. Но компрессию - перво-наперво!
ЗЫ
Катушки половина новых, осциллографом проверилА сами катухи проверял?, может шьют через резинки
Перепиновки много было?Да, от бассары. Точнее два - ECCS и TCCS
