Здравствуйте уважаемые форумчаны !!!
-Цефиро 1994 года выпуска
-кузов А32 о.б 2,0
Проблемы с акпп !!! В форуме не нашлось моя причина !! У меня такая беда и опишу я все по порядку !!!
Заменил двигатель на контрактную своя стукнуло !!! Движок поставил навесной пробег движка по документам 80,000 км !!! теперь началось проблема с акпп !!
Акпп ушло в аварийны режим и кнопка POWER моргало 16 раз делал самодиагностику . ошибка была код 3 дпдз . поменял на родной, тож поставил дроссель полностью, не снимая датчик !!! ошибка пропало и кнопка Power не моргает, теперь на D ставлю переключается скорость с 1-2 в 3000 оборотов! а дальше в 2000 оборотов переключается ! В 3000 оборотов переключается когда с место начинаешь двигаться.... и пинок есть маленький !!! кто то знает причину???
(Масло в акпп норме ) вот проблема в переключение когда с место трогаешься на положени D обороты доходят до 3000 и переключается (((
