На Nissan Cefiro A32, а также на некоторые другие модели Nissan, устанавливались двигатели серии VQ, которые по праву заслужили любовь автовладельцев к себе из-за высокой надёжности, низкого уровня шума и отличных мощностных характеристик. Этот раздел поможет Вам соориентироваться среди этих двигателей.
В следующей таблице приводится перечень машин, на которые устанавливаются двигатели серии VQ и основные сведения по ним.
Engine Series
Number
of Cylinders
Valve
train
Known
Displacements
Materials
Head/Block
Ignition System
Example
Car
Application(s)
Example
Power
BHP/Torque
(Unless noted)​
Notes
VQV-6DOHC
4 Valves per cylinder
VQ35DE:
Variable
valve
timing
2.0L
2.5L
3.0L
3.5L
All AluminumDirect
Ignition
Gloria/Cedric (Japan)
VQ30DET
Cefiro
(Japan)
VQ20DE
VQ25DE
VQ30DE
VQ25DD
VQ30DD
1995-200x
Maxima
VQ30DE
2001+
Pathfinder
VQ35DE
2002+
Maxima
VQ35DE
2002+
Altima
2003+
350Z
VQ35DE
VQ30DET:
280/285
VQ25DD:
210/200
VQ30DD:
240/227
VQ30DE:
222/217
Pathfinder
VQ35DE:
240/265
Maxima
VQ35DE:
255/246
Altima
VQ35DE:
240/246
Microfinished crankshafts and camshafts and moly coated pistons.
New for 5th generation Maxima:
Fifty percent of internal components redesigned
Examples:
-Reworked
camshaft
-Variable
induction
system
-Composite
plastic
intake
runners
-Variable
capacity
muffler
Источник: http://www.freshalloy.com/
Расшифровка аббревиатуры Ниссановких двигателей приложена (см. файл vq_details.pdf).
Технические характеристики двигателей серии VQxxDE
На Nissan Cefiro A32 устанавливались следующие типы двигателей:
  • VQ20DE - объём двигателя 1995 см³
  • VQ25DE - объём двигателя 2495 см³
  • VQ30DE - объём двигателя 2987 см³
Технические характеристики указанных двигателей приведены в таблице ниже.
Engine type / Parameter
VQ20DE
VQ25DE
VQ30DE
Type​
V type 6 cylinder DOHC​
Inside diameter x distance​
76.0mm x 73.3mm​
85.0mm x 73.3mm​
93.0mm x 73.3mm​
Entire aerodynamic volume displacement​
1995cc​
2495cc​
2987cc​
Compression ratio​
9.5​
10​
10​
Fuel feeder​
The NISSAN EGI (ECCS) electrically controlled gasoline injection device​
The highest output​
155ps/6400rpm​
190ps/6400rpm​
220ps/6400rpm​
The highest torque​
19.0kg*m/4000 rpm​
24.0kg*m/4000 rpm​
28.5kg*m/4400rpm​
Supercharger​
NO​
NO​
NO​
Fuel tank capacity​
70L​
70L​
70L​
Use fuel​
Unleaded premium gasoline​
Fuel economy (10*15 mode OR 10 mode)​
10.4 Km/L​
10.0 Km/L​
9.5 Km/L​
LEV appointment​
Not equipped​
Not equipped​
Not equipped​
Следует также заметить, что двигатель VQ30DE в течение уже многих лет признают одним из 10 лучших двигателей в мире:
ДЕТРОЙТ (4 января 1999):
3-литровый, V-6 двигатель Nissan Maxima и Infiniti I30 пятый год подряд попадает в престижный список "Ten Best Engines" ("Десять Лучших Двигателей"), составляемый редакторами журнала Ward's Communications. Inc, ведущем автомобильном торговом издательстве.
Двигатель серии VQ - один из двух двигателей, который каждый год попадает в этот список. Этот факт стал решающим, чтобы редакторы журнала "Ward's Auto World" и "Ward's Engine and Vehicle Technology Update" назвали его "лучшим автомобильным двигателем, проданным в Северной Америке".
Компания "Nissan" получит эту награду на церемонии в среду, 6 января, на проходящей на днях "Североамериканской Международной Автомобильной выставки 1999" в Детройте.
Трёхлитровый двигатель серии VQ впервые был представлен в Соединенных Штатах в 1995 году на автомобиле Nissan Maxima и в 1996 году на Infiniti I30. Особенностью двигателя является тончайшая обработка распредвалов и коленчатых валов, наличие цифровой системы управления детонацией и новой системы охлаждения двигателя. Двигатель выдаёт больше мощности и крутящего момента, в тоже время обладает большей экономичностью, более тихой работой и меньшими габаритами, чем его предшественник трёхлитровый двигатель серии VG.
"Трёхлитровый VQ некатегорически восхитителен," сказал Bill Visnic, технический редактор "Ward's Auto World". "Спустя пять лет после начала его производства он остается лучшим по мнению испытателей журнала "Ward's Best Engine". Это лучший V6 в своей ценовой категории, который можно приобрести в США ...
Свечи для двигателей VQxxDE
Двигатели серии VQ, устанавливаемые на Nissan Cefiro A32, крайне критичны к качеству свечей. Поэтому настоятельно советуется на свечах не экономить и устанавливать только рекомендуемые типы свечей.
Таблица рекомендованных* производителем типов свечей (NGK):
см³Модель, кузовТип двигателяГоды
выпуска
Тип свечей
(платиновые)
Тип свечей
(платиновые)
Тип свечей
(иридиевые)
Тип свечей
(иридиевые)
Кол.
1995A32VQ20DE08.1994 - 12.1998PFR5G-11BKR5EVX-11BKR5EIX-11BKR5EIX-11P6
1995WA32VQ20DE06.1997~PFR5G-11BKR5EVX-11BKR5EIX-11BKR5EIX-11P6
2495PA32VQ25DE08.1994 - 12.1998PFR5G-11BKR5EVX-11BKR5EIX-11BKR5EIX-11P6
2495WPA32VQ25DE06.1997~PFR5G-11BKR5EVX-11BKR5EIX-11BKR5EIX-11P6
2987HA32VQ30DE08.1994 - 12.1998PFR5G-11BKR5EVX-11BKR5EIX-11BKR5EIX-11P6
2987
WHA32​
VQ30DE​
06.1997~​
PFR5G-11​
BKR5EVX-11​
BKR5EIX-11​
BKR5EIX-11P​
6​
* Источники:
Также в список рекомендованных производителем свечей входят:
  • PFR4G-11 - "горячие" свечи
  • PFR6G-11 - "холодные" свечи
В свечах NGK цифра после PFR показывает калильное число свечи, а цифра после "тире" зазор (11=1.1мм) свечи между центральным и боковым электродом.
Таким образом, если Вы, несмотря на рекомендацию Nissan Motor Co., решаете установить свечи, отличные от рекомендованных (может вам нравится Denso!), то соблюдите, по крайней мере, правильный зазор и решите: холодная, горячаяили стандартная свеча наиболее подходит для вашей машины применительно к Вашим условиям эксплуатации.
Где находится номер двигателя?
При постановке(снятии) на регистрационной учёт в ГИБДД, может потребоваться предоставить инспектору номер двигателя в целях его сличения с информацией, занесённой в ПТС. На картинке показано место, где на двигателе выбир номер.
Расположение основных узлов в подкапотном пространстве
Идентификация натяжных ремней
  • Power steering oil pump - маслянный насос системы гидроусилителя руля и её ремень
  • Idler pulley - ролик-натяжитель ремня генератора и проходящий под ним ремень генератора
  • Air conditioner compressor - компрессор системы воздушного кондиционирования
  • Alternator - генератор
  • Crankshaft pulley - ролик коленчатого вала
