обуждающей причиной для подобной операции может явиться скрип, возникающий при работе дворников. О симптомах этой проблемы читайте в разделе FAQ
"Характерные болезни".
Необходимый инструмент:
- Ключ на 14
- WD-40
- Литоловая смазка
- Тряпка
- Маленькая плоская отвёртка
Поднимаем капот. Маленькой плоской отвёрткой поддеваем защитный колпачок оси дворников через отверстие в колпачке, помеченного красной стрелкой. Снятый колпачок откладываем в сторону.
Ключом на 14 откручиваем гайку, фиксирующую поводок на оси.
Теперь поводок ничего не держит. Для того чтобы снять поводок, одной рукой прижимаем его где-то посередине к лобовом стеклу, а второй рукой пытаемся его снять с оси. Цель прижимания заключается в том, чтобы центральное отверстие в поводке было параллельно оси, на которую он надет. Если этого не сделать, то будет складываться впечатление, что поводок ещё что-то держит и поэтому он не снимается.
Снимаем резиновый чехольчик, который скрывает остальной механиз. Чехольчик снимается обычным потягиванием вверх. При обратной сборке не забудьте его набить свежей литоловой смазкой.
Перед нами ось поводка. Именно её теперь необходимо тшательно промыть и затем смазать свежей смазкой. Промывка осуществляется посредством обильного опрыскивания оси поводка WD-40 или другим похожим средством при включенном дворнике. Поливаем WD-40 до тех пор, пока скрип не исчезнет. Затем собираем всё обратно, не забыв набить резиновый чехольчик свежей литоловой смазкой.
Конечно, можно продолжить разбирать дальше и добраться до самого механизма стеклоочистителя, но, как правило, такая процедура требуется в том случае, когда смазывание описанным выше способом уже не помогает и необходимо заменить весь привод стеклоочистителя.
Смотрите также
работу, проделанную одним из владельцев.
