Если у вас машина не имеет дополнительных кнопок включения противотуманок и на выключателе поворотов есть переключатель противотуманок в котором всего только два положения (вкл/выкл), то скорее всего контролька на панели приборов у Вас не работает:
У меня был именно такой случай, решается этот вопрос довольно просто, необходимо установить перемычку между выключателем противотуманок и разъемом в панели приборов. Для этого надо снять крышки с рулевой колонки и достать панель приборов а затем соединить перемычкой указанные провода на фото:
