Здравствуйте. Проблема такая. Менял косу под капотом ту которая идёт вдоль радиатора со всеми блоками предов и реле. Был оплавленный провод и не запускался. После замены тоже самое, все датчики рабочие, мозги на другой машине работают без нареканий. При включении зажигания крутит вентиляторы на постоянке и не горит чек, насос не качает. Все преды целые проверял по несколько раз. Массы все зачистил, с мотора на стартер перенёс. Без результатно. Подскажите откуда идёт питание на эбу и желательно схему
