Инструменты: отвертка крестовая, отвертка шлицевая.
1. Снимаем рамку магнитофона. Две защелки, снизу по бокам, четыре защелки на дефлекторах. Нижние защелки аккуратненько поддеваем отверткой, верхние отщелкиваем руками, вытаскиваем рамку.
Расположение защелок рамки магнитофона.
2. Отсоединяем разъем кнопки аварийки, откладываем рамку в сторону.
3. Снимаем рамку рычага АКПП. В указанных местах аккуратненько поддеваем отверткой.
Расположение защелок рамки АКПП.
Отсоединяем разъем кнопки режимов АКПП.
4. Откручиваем рамку крепления климат контроля. Четыре болта.
Отключаем разъемы климат контроля, магнитофона, подсветки пепельницы и прикуривателя, изымаем рамку.
5. Откручиваем блок климат контроля, четыре самореза.
6. Вытаскиваем климат контроль и половиним его, четыре самореза и четыре защелки. Сфотографировать забыл, есть только фото задней половинки климата.
7. И вот, наконец, мы добрались до самих лампочек. Лампочек семь штук, три на экран с зелеными шапочками и четыре на подсветку с синими шапочками, выкручиваются против часовой стрелки.
8. Собственно сами лампочки. Объездил пол города, но таких купить так и не удалось!
9. Пришлось разбирать и вставлять лампочки по 15 р. за штуку. Благо паять ничего не надо, усики просто наворачиваются на патрон. Самое сложное во всем процессе снять шапочку не порвав ее.
То же, но уже с шапочкой.
Старая лампочка в разобранном виде.
10. Собственно все. Собираем все в обратной последовательности, главное не забываем про разъемы. Я забыл подключить прикуриватель, пришлось все разбирать заново. УДАЧИ!!!
P.S. Пример работы с отверткой, вдруг пригодится.
