Если двигатель находится в хорошем состоянии (пробег находится в разумных пределах, компрессия в норме, подозрительных звуков в работе нет и т.д.), то наиболее вероятная причина - это отказ датчика детонации (см. здесь). Кроме того, возможными причинами могут быть: грязный воздушный фильтр, неисправный катализатор или датчик кислорода, проблемы в системе управления холостым ходом (см. здесь).
Следует заметить, что помимо проблем с самим двигателем, на расход бензина могут влиять и другие факторы:
Режим эксплуатации. Если машина работает в режиме "старт-стоп", т.е. имеют место быть частые поездки на небольшое расстояние, то расход всегда будет выше паспортного, особенно зимой.
Проблемы в ходовой части: перетянуты подшипники ступиц, широкая/зимняя/всесезонная резина, нарушение углов развала/схождения.
Плохой бензин. Чем качественнее бензин, тем ниже расход. Например, 92-ой бензин потребляется в бОльших количествах, чем 95-й.
Активный стиль езды
Рекомендация по локализации проблемы: сделать диагностику двигателя и ходовой на фирменном сервисе.
Замечание: нормальный расход летом по городу для исправного автомобиля составляет 13-15 литров в зависимости от режима эксплуатации. Если расход вашего Cefiro находится в этих пределах, вряд ли стоит тратить время и деньги на поиск проблемы - ее скорее всего нет.
