AlexSin
27.02.2021
2
Здравствуйте все. На форуме новый человек, владею машиной около месяца. Решил я пересветить блок управления климатом.
Заменил лампы и перепаял индикацию. Все получилось отлично, все аккуратно, но после подключения климата, сразу загорелся индикатор включенного обогрева, но на кнопку никак не реагирует и реле не срабатывает. После выключения и включения зажигания, индикатор гаснет и больше не загорается. Преды все целые. Думал что диоды как-то влияют на обогрев, вернул обратно родной диод, но только на обогрев заднего и обдув лобового. Все остальное по салону работает в штатном режиме. Что могло выйти из строя? Не исключено, что мог подкючать фишки климата с включенным зажиганием. Никогда не было подобных проблем на прошлых машинах.
Могло произойти, то что ты паяльник взял слишком большой
Имеешь ввиду температуру поставил слишком высокую? Дак все остальное то работает. Дорожки все визуально целые. В качестве пайки нет проблем.
Перепроверяй.
Разъёмы, пайку.
В "Климате", только кнопка и светодиод.
Управление обогревами - блок "time control unit"
gavrilov сказал(а):
Перепроверяй.
Разъёмы, пайку.
Есть распиновка разъема м5? И его фото в живую
gavrilov сказал(а):
Перепроверяй.
Разъёмы, пайку.
Через М5 частично подключено оборудование задней части авто.
Скачай мануал. там всё это подробно
У меня другая книга, таких картинок нету.
Пиши почту, сброшу
