Максима арабка.3литра.Пробег 310.Чуть слышно побрякивала цепь.Избавлялся заменой маслофильтра каждые 4-5т.км.,замена масла 8-9т.км.Масло оригинал.Сегодня утром ни с того,ни с сего при запуске бряк-бряк бряк!-цепь.Обороты поднялись,пропало.Потом по дороге,на скорости сильный бряк.Остановился,на хх шелест цепи.Газанул-какой то стук и опять же бряканье цепи.Заменил фильтр.Ничего не изменилось,тот же стук чуть правее маслозаливной. Естественно,настроение на 0.Еще не вскрывал,не имею возможности.Что может быть,к чему готовиться?
А,еще открыл маслозаливную,там р/вал видать.Как то вращается неровно,будто эксцентр.,
И потом,надо ли менять помпу при замене цепей?А звезды? Смотрел на экзисте ремкомплект (цепи,башмаки,звежды и т.д) аутовельт 15т.р,можно доверять?Я коромысла этой фирмы покупал на бмв,..ну железка,она и железка..
