Ребят, помогите! Поменял на своей цифре а32 приборку с дорестайла с механическим одометром, на Рестайл с электронным одометром, все работает, все красиво, но пришла беда откуда не ждали. На старой приборке приходило два конца на лампочку O/D OFF, на новой только один. При первом варианте лампа O/D не загоралась при щёлканьях кнопкой, при втором варианте лампочка загоралась, я со спокойной душой оставил второй вариант и поехал домой, по дороге заметил что не включается четвёртая передача, щёлканье кнопкой никакого результата не дало. Как быть? Куда посадить второй контакт?
