kot9021
15.04.2020
4
Добрый день форумчане. Прошу помощи. Нет индикации на приборной панели положения селектора АКПП и не горит задний ход, в сервисном мануале про положение селектора вообще толком ничего нет и связи с приборкой тем более. Подскажите куда копать? Где искать фишки на них (на задний ход и положение селектора) предохранители все живые
Жив, до и после ингибитора выход есть, до ламп не доходит, а что с индикацией селектора? Как проводка гуляет?
Т.к. Maxima A32 без индикации положения селектора, в мануале нет схемы...
Вот схема от АКП, скорей всего, индикация у Cefiro A32, там и подключена.
На А33 именно так.
Блин, достала эта хрень! Не могу постить с компа!
Ваш IP-адрес 5.44.170.32 был внесён в черный список и заблокирован. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=5.44.170.32.
Проблема решена, умер ингибитор а после него и коробка...((( коробку поменял все заработало
