Kefir159
12.04.2020
1
Здравствуйте, не могу найти ничего по данной проблеме, проседают обороты до 300-400 если крутануть мотор на паркинге, за тем выравниваются если крутануть до 4-5 может заглохнуть, когда завожу на холодную так же идёт сначала просадка потом выравнтвает и все хорошо, при езде так же отпускаешь газ начинаешь тормозить и обороты так же до 400-500 падают потом выравниваются. Расход 25 литров на 40км. Горит ошибка 33 датчик кислорода возможно ли что беда в нем? Мотор не троит тянет хорошо дыма запахов посторонних из выхлопа нет, помогите пожалуйста куда копать. Спасибо. Записал видео https://youtu.be/SWm9Yu4Mj7Q
1. Разобраться с ошибкой
2. https://www.cefiro.ru/forums/osnovnie-ssilki-foruma-dlya-oblegchennogo-poiska-po-temam-t20233.html
раздел "Регулировка узла ДЗ и КХХ"
