Evgeni4
15.08.2019
7
Вечер добрый,тем на подобии много но ничего нужного не нашёл.
Проблема в том что машина не едет,троит,хлопает при нажатии газ в пол,если педаль газа нажимать еле еле то машина по немногу едет,если чуть сильнее наступает ступор не набирает обороты и не едет,такое ощущение что захлебывается.тяги нет вообще иногда хлопает,при резком нажатии на педаль бывает что набирает скорость но тут же начинает тупить,и загорается индикатор на коробке,(если давить в пол когда авто не едет)чистил кхх и дз обучить не особо удаётся но обороты приемлемые,попахивает выхлопом,масломи бензин.при нажатии на газ обороты не резко поднимаются и как то с перебоями,рывками.менял свечи катушки рабочие фильтр в баке заказа будет через неделю,маф ставил и с таза потом поменял на оригинал изменений нет,куда лезть что делать уже не знаю.модет какие нибудь датчики вышли из строя?как проверить?компрессия в двигателе по 11,7 -12.всю голову уже сломал что это может быть
Проверь датчики КВ и РВ
Осциллограф или адекватный диагност
