ka111n
29.05.2019
1
Автомобиль Nissan Maxima A33 2002 г., 90000 родной пробег, машина мало ездит, никогда не заправляли скорее всего, но и проблем никогда не было, дуло всего холодом хорошо.
Сгнила и лопнула тонкая трубка, вытекло масло и улетучился фреон. Когда вытекало, да и до этого кондиционер холодил хорошо, без проблем.
Купил новую, заменил, отваккумировали 10 мин., залили 650 гр. фреона (табличка под капотом гласит 650 гр.) на установке и 20 гр. масла. Включаю мотор, компрессор включается - щелкает, воздух идет теплый, толстая трубка, что выходит из салона чуть прохладная. Проехался, воздух такой же теплый, ну совсем слегка прохладный по сравнению с эко режимом.
Поехал к другому мастеру, говорит что компрессор умирает и не может такое количество фреона продавить.Предложил перезаправить на 300 гр. Заправили, холод пошел, давление 10 атм на холостых, 12 атм при 1500 об. на тахометре. Говорю давайте побольше заправим. Залили 375 гр. - холодит слабо. Снова влили 300 гр., опять пошел нормальный холод. Пока ехал домой даже замерз, включил на 32, чтобы погреться. Как приехал ~50 км до дома, решил снова проверить как холодит, а также замерить температуру из дефлекторов термопарой. В итоге холодит снова слабенько, около 15-18 град. выход из дефлекторов, но лучше чем при заправке 650 гр.
Подскажите, что может быть? Реально компрессор умирает и правильно ли сделали, что заправили 300 гр.? Может надо было все же 650 заливать и он бы позже задул?
Да тебе никто не ответит.Либо шибко умные,им в падлу отвечать,.либо не знающие....Ищи ответа на максиме клуб,там народ более отзывчивый.Я тоже тему по тормозам открыл здесь,ни одна пи..да не ответила. Нехер делать здесь..
Модеры.удалите меня навечно,сколько раз прошу.Отстойный ваш сайт. Адью.
Варианты
1. Пока система была разгерметизирована, внутрь попали посторонние частицы. Подносит/забивает ТРВ(расширительный клапан) на испарителе.
2. Умирает сам компрессор.
Позапрошлым летом была аналогичная ситуация - то есть холод, то нет.
Сезон откатался.
Как выяснил, "умер" управляющий клапан в компрессоре.
С ремонтом заморичиваться не стал, взял контрактный и забыл о проблеме.
Здесь, в основном японцы. А у всех японцев АБС есть. Поэтому и нет ответа на твой вопрос о взаимозаменяемости.
P.S. Не переживай, жизнь наладится ;)
