NURIKKABYSH
30.03.2019
2
Всем здравствуйте , недавно приобрёл машину Цефиру 2001 года , в общем коробка работает вроде мягко, не пинает , но временами когда езжу по городу примерно 30-40 км в час , машина не переключается с первой на вторую , либо если ехал на второй то соотвественно не переключается со второй на третью , при этом давлю газ у меня обороты повышаются но машина не переключает. , потом приходится машину глушить мин 15 постоит и потом проходит , в день 1,2 раза такое бывает, масло в коробке уже поменял
Ошибки какие?
Когда коробка в аварию сваливается остается только 3 скорость , также должна лампочка power моргать давая понять что за ошибка.
Диагностируется данный аппарат очень хорошо ккл или ккан шнурком через теку 3 или cascade, а так это гадания на кофейной гуще.
Многие горе-диагносты даже не знают, что на А33 АКПП диагностируется по линии Rx-Tx, а двигатель по KL.
Соответственно нужен "универсальный" сканер/адаптер.
Судя по всему датчик скорости . Тот что в арке левого переднего колеса.
У меня была подобная проблема, причиной был разьем на соленойды в гидроблоке (там один пучек проводов к АКП, кроме датчиков) - окисление контактов.
Что и ошибок не выдавало?
