evgeniy0106
21.03.2019
2
Вот сслыка на видео: https://youtu.be/0bvDi_TnaHw
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, знает в чем проблема?
ну сам же руль трогаешь и звук перестает, скорее всего дело в гидраче (насосе)
сними ремень гидрача и заведи
если насос менял и ничего не изменилось дело скорее всего в шланге высокого давления
Спасибо, буду пробовать, будут результаты, напишу.
Если уровень жидкости гидроусилителя в норме и руль вращается легко, то я бы забил и забыл. Когда проблема начнет прогрессировать, то тогда можно будет найти причину(ремень, шкив, гидрач, шланги, рейка).
