sergunay18
12.02.2019
3
Ребята Цефиро а32 2 литра, плавают обороты на прогретом авто, на холодную заводиться норм, как прогреется начинает плавать, от 500 до 700, сначало беда такая была, как нагреется так глохнет, провел самодиагностику показала ошибки 11 и 34 поменял датчики, вроде глохнуть перестала, а обороты как плавали так и плавают, до того как датчики накрылись норм работала!!
Датчик положения дроссельной заслонки объединен с концевиками ХХ и кикдауна, находится на корпусе дроссельной заслонки, крепится двумя винтами под крестовый шлиц, имеет возможность подстройки.
Я датчик положения ДЗ снимал и ставил при снятых клеммах, ставил убедившись что он зацепился за ДЗ, и машина сама выставила обороты 750, хотя на заведенном крутил, обороты в именно этом положении 2-3 тыс доходили.
подсос под впускным коллектором
ставь новую оригинальную прокладку
На А32 можно ДПДЗ снять и установить, не проводя регулировку?
На 33-ей этот "фокус" не получается, не поставишь в "старый зазор". Регулировать приходится.
да как не регулировать то
всё там регулировать надо, пусть не так геморно как на А33
Ты где был?
Тах твой паспорт сжечь обещал
P.S. Прошу прощения "за уход с темы"
Мне тут сказали что может быть связано ещё АКПП это, так ли это?)
Обороты двигателя из за кпп плавать не будут. У коллеги с соседней ветки коробка периодически "отваливалась", поэтому и обороты проседали и глохла, если ты об этой теме
У тебя проблемы с холостым ходом, очень похоже на подсос воздуха во впускном тракте, в коробке капаться рано...
Ну и конечно если есть возможность сканер зацепить, посмотреть импульс впрыска, угол зажигания, коррекцию по лямбде, чтобы были еще какие-то входные параметры, то было бы отлично.
доброго дня.
проваливаются обороты при стоянии в пробке. могут проседать до 500, потом опять нормально вставать. движок подкалбашывает.
при езде всё нормально.
больше всего думаю на прокладку впуска. как её проверить и что ещё можно посмотреть?
цифра 32, пихло 2 литра.
сейчас поездил и больше к катушке или форсунке склоняюсь. как можно выявить куда копать?
Разъемы с катушек по очереди сдергивай , там где реакции никакой не будет, в том цилиндре неисправность.
Впускной тракт баллоном карбюраторки проверь можно, по впускному тракту побрызгал и также стык впускного коллектора с головкой. При полностью герметичном тракте карюбюраторка никак не повлияет на обороты двигателя, если обороты уменьшаются/увеличиваются то подсос.
Подскажите плизз. Сдох клапан хх ну и соответственно мозг за собой в могилу утянул. Мозгов я в регионе не нашёл а клапан купил. Если я поставлю клапан ем кердык не придёт из за мозгов? Обороты прогрева 2100 прогретый мотор на хх 1500-1800 плаваю с переодичность в 0,5 сек.
Найди донорский мозг с такой же микросборкой и перепаяй/отдай в перепайку. Недавно тоже редкие мозги реанимировал с Теаны. По номеру бились только в двух городах. Пропал импульс на форсунки - помер драйвер форсунок-катушек, купили донорские мозги с премьеры Р11, я перепаял драйвер, машин ездит с довольным хозяином внутри)))
У меня тоже обороты плавали и в сервисе грешили только на ecu. Ездил так примерно год. В один из дней случайно разговорился с соседом по стоянке. Объяснил проблему, он предложил глянуть. И сходу сказал что вакуумные трубки подключены не правильно некоторые, а другие пропускают. Сделал все как надо по схеме и хх стал стабилен.
