dmih
29
Здравствуйте
Проблема вот такая, после стоянки ( примерно 12 часов) при заводке авто хоть с ключа хоть с автозапуска обороты поднимаются до 1000, сразу падают на 500 и восстанавливаются на 1200, после прогрева стабильно 750 ( и целый день без проблем) . Поменял датчик ОЖ одноконтактый , неделю все было нормально 1200 и 750, сейчас опять начались секундные провалы. Чистил дроссель и холостой ход, датчики коленвала и распредвала рабочие, маф работает, подсоса воздуха нет. Что еще предпринять не пойму.
dmih сказал(а):
Здравствуйте
Одноконтактный на приборку "завязан", он не участвует в системе регулирования...
gavrilov сказал(а):
dmih сказал(а):
Здравствуйте
Может двухконтактный поменять?
Диагностику сделай.
"Наугад", много чего можно поменять...
gavrilov сказал(а):
Диагностику сделай.
В том то и дело, диагностику и в боксе и на ходу делали, после замены гидроплиты с клапанами в акпп (не было 1 скорости) сейчас все нормально, и в акпп и в двс и по электрике... вот и думаю может холостых прибавить до 800 или датчик поменять?
Обороты регулирует ECU, тупым кручением регулировочного винта ты только усугубишь ситуацию
Советую тебе снять ВК, помыть его, снять КХХ, промыть его (инструкции есть на сайте)
поменять ОБЯЗАТЕЛЬНО прокладку под ВК на оригинал (она одноразовая) и настроить по инструкции КХХ
Понял... попробую, прокладка есть
Попробуй еще перед заводкой подольше зажигание подержать (секунд 10), пока бензонасос подкачает нужное давление.
Возможно причина в нем. Если не изменится, тогда скорее всего точно система ХХ
