Всем привет!
Точно помню что про кнопку кикдауна здесь писали, но потратив больше получаса на поиск по форуму так ничего и не нашел... Вопрос: действительно ли на Cefiro кикдаун включается кнопкой и если да, то где она находится? Сегодня исследовал акселератор, заслонку и привод но никакой кнопки не нашел.
Проблема: машина начала "тупить" (движок 2.5). Проверил разгон до сотни - 11 секунд. Полгода назад было 10. Что странно, если с места педаль давишь наполовину - срывается как зверь с пробуксовкой и т.д. Но если с места давишь в пол (кикдаун) - трогается с места плавненько так, колеса даже не буксуют. Обороты набирает как будто неохотно. Потом вроде ракочегаривается. Далее, при нажатой в пол педали обороты до 6,5 не доходят, переключается на повышеную при 6,2. И наконец при движении и резком топтании педали переключение на повышеную происходит не всегда.
Грешу на ту самую кнопку.
