Всем привет.
Прошу совета, замучал меня клапан холостого хода который щелкает как ни крути, и при диагностике акпп вылазиет ошибка 3, разрыв цепи датчика положения дроссельной заслонки.
Регулировал раз 20 толку нет. Поменял датчик положения, тоже без изменений. напряжение на коричневом разъеме 0.44В в норме. При этом не могу щупами выставить обороты 800, до 0.3мм зазор не реагирует вабще, потом 0.35мм сразу 1200 оборотов, то есть или 750 или 1200 между этим никак не идут обороты. Клапан хх елкает на холодном и на прогретом.. Расход бензина 22 литра...
Может кто сталкивался с подобным?
