Андрей003
Всем привет.На днях купил максиму А32 98 год,мкпп.До этого была бмв семерка с офигенной шумоизоляцией,поэтому к шуму на максиме отнесся более менее спокойно.Думал,так оно и должно быть,типа передний привод(давно не ездил).Но как оказалось,шумит кпп,причем очень сильно..Еле открутил заливную пробку,похоже туда никто никогда не лазил..проверил масло.Было мало,долил почти 2литра.Шум:стоит тронуться,сразу начинает шуметь.В каком то промежуточном режиме(и не разгон,и не торможение-среднее что то) становится тихо.Но при разгоне,движении на любой передаче и сбросе газа- шум.По моим прикидкам,это воет редуктор..По звуку похоже,будто газ 53 на первой или второй передаче..Ну или отдаленно на сильно гудящие подшипники ступиц.Шум от кпп,это 100%..Так то я не чайник,все свои авто сам перебираю, разные были..Может тут есть какой нюанс и дело не в кпп?Как обычно,хочется верить в чудо. :D Или плюнуть,добивать,а попутно искать б/у кпп? P.S.Плюхнул присадку для кпп Феном.Чуть чуть тише стало.Но это не выход
В принципе,разобрать кпп нет сложности.Думаю,у нее суть как у любой другой переднеприводной..той же 2110,например.Одно пугает.А если шестерням п..ц,тогда что?
.Какие будут мнения?
