всем доброго дня! столкнулся со следующей проблемой, машина перестала тянуть, в коробке появился шуршащий звук при разгоне, коробка стала тупить. помчал в автосервис на диагностику, ошибка дд ( заменил) и ошибка при переключении на 3 передачу, диагностику провели на ходу и оказывается все включается, но машина прям не тянет и шуршащий звук усиливается. перечитал форумы не нашел кто сталкивался с такой проблемой. с двигателем все норм, работает ровно как часики.
как только началась проблема, в акпп заменил масло с фильтром со снятием поддона, масло конечно было г..о, но в поддоне все чисто, металлической стружки и прочего не было. помогите, кто знает , куда копать?
