zed900
13
Нск
Cefiro A32 1998 2.0
После дальней поездки в дождь по плохой дороге началось звонкое бряканье в районе переднего левого колеса по маленьким кочкам на небольшой скорости.
При нажатии тормоза бряканье уменьшается.
Казалось бы - суппорт, сначала смазка направляшек, а потом замена суппорта не помогла. (2 автомастера говорили что суппорта, 1 что точно не суппорта)
Стойки в сборе менялись 3 месяца назад, рулевые наконечники с тягами тоже.
Теперь говорят что рейка. Предложили "подтянуть". Имеет ли смысл это делать (менять в сборе пока не готов). И почему при торможении бряканье уменьшается?
Может ли так брякать правый суппорт, а слышится, как будто от левого? В руль не отдает, рулится нормально.
У меня такая же фигня... Из за люфта в штоке амортизатора... Проявляется не всегда иногда... На маленькой скорости при небольших неровностях, чаще всего при торможении... В Ютубе посмотреть много примеров про люфт...
у меня после замены передних стоек на каябу (да будут они прокляты). начало сильно стучать слева, подумал что чашка, поменял - ничего не изменилось
подозреваю что это из-за говностоек, к следующему лету поменяю
ЗЫ: правда это на лексусе, но смысла не меняет, подвеска идентичная
