ЕвгенийОмск
07.07.2017
6
Симптомы следующие: пинок такой нехилый с 1 на 2 и далее, обороты 2,5 при 60 км в час дальше разгоняется но не перелистывает на 4 ую переходит на 4 в районе 4,5 тыс....
Ошибка номер 6 это обрыв или к.з. Тактового соленоида... что за зверь и как с ним быть, где он находиться и за что отвечает, кто сталкивался с подобным? Помогайте новоиспеченному
Полный номер ошибки напиши или правильное название.
ТАХ сказал(а):
ЕвгенийОмск сказал(а):
6 Цепь тактового соленоида разорвана или короткозамкнута
вот тема, прочитай https://www.cefiro.ru/experience/showar ... &thiscat=3
там ошибка другая
Спасибо!
Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты свободного хода
Сути для меня название не меняет)) как проблему не назови ))
Сегодня ещё один симптом выскочил, не работает спидометр пару минут, потом очухиваться и начинает показывать скорость, на работу коробки никак не влияет...
Ещё одна неприятность слчилась, в пробке отпускаю тормоз и машина покатилась !!!назад!!! После нажатия на газ пинок и поехал... неприятно однако...
и да! С утра проверил уровень декстрона в коробке, там 2 уровня если не больше, масло светлое.
Как проверял, на заведённой/прогретой или на не заведённой?
На холодной, не заведённой. Тот же уровень на не заведенной прогретой.
Уровень жидкости в АКПП проверяется на прогретой АКПП и работающем двигателе.
(Инструкцию по эксплуатации читать нужно, много полезного там есть :) )
По ошибке. Езжай в сервис, нужно проверить обмотку соленоида и её цепи на обрыв/КЗ.
Спидометр. На форуме есть ветка, там все неисправности и методы устранения описаны.
Здесь есть почти всё
osnovnie-ssilki-foruma-dlya-oblegchennogo-poiska-po-temam-t20233.html#p170573
Спасибо! Да поиском умею пользоваться)) по ошибке 6 или по Ее названия я инфу не нашёл не то что тут а вообще по поиску)) поеду в клубный сервис сегодня.
