Filippov
03.07.2017
2
Здравствуйте)
Я давно езжу на cefiro a33, двигатель 2 литра.
Довольно часто делал газ в палас.
Тут как-то разварачивался и шлифанул на траве, произошёл звук как-будто что то выпало!
В итоге пропали все передачи. Машина не реагирует на селектор переключения передач, стоит на месте, слышно только жужжание(
Скинул привода, глянул, ничего не увидел.
Было принято решение снять коробас и сделать полную дефектовку.
В результате: были слизаны внутренние зубья заднего планетарного ряда (задний водило), заменили планетарку и собрали коробас.
Установили коробас, перестал заводится мотор (как-будто нет зажигания). Зачистил массу двигателя и ДПКВ, завелась.
Проверил скоростя, работают режимы коробки R и 1. Подумал, погодал, решил снова снять коробку и убедится что всё собрано верно.
Собрали и поставили, в итоге та же песня( не заводится двигатель.
Почему после установки АКПП двигатель делает мне мозги? (это болезнь по моему у A32 и A33)
С чем связана не работающая D? (на блок соленойдов не грешу недавно заменил все, хотя наверно нужно попробывать сделать самодиагностику)
