О!!!Andrey_123 сказал(а):При включении зажигания на холодную в правом зеркале раздается писк
как будто туда что то докачивается моторчиком
что это может быть
по моему раньше такого не было
хммммм...Milka сказал(а):и у меня такая же фигня. Я решила просто зеркала не складывать
ууупс уже не думаю - уже знаю, надо пшыкать либо смазкой либо WD40 ( о чудо смазка))) причем пшыкать надо внутрь, помахать ушами (даже придется немножко помочь рукой если уж совсем не закрываются или не открываюстя) и на следующее утро вас приятно порадует то что они сами разложуться и сложутся. Там просто типа умный моторчик и если он почувствует уопротивление выше положеному - то он сочтет что зеркало уже раскрылось (закрылось) и перестанет работать, причем само зеркало он не заблокирует достаточно надежно и болтаться оно будет еще как.Тимофей сказал(а):надо туда пшыкнуть силиконовой смазкой из аэрозоля. думаю поможет
Ну я бы не стал на Вашем месте с такой уверенностью утверждать что пшыкать никуда ничего не надо, я ведь предложил, действительно то что сам испытал сначало на себе., и быстрый и безопасный способ попробовать вылечить эту проблемму, быстрость её заключается в том что, что WD40 имеет свойство проникать во всякие щелочки, вытеснять воду, разъедать ржавчину, смазывать и тд и тп (а казалось бы обычный керосин), ну а безопасность её заключается в том - что ничего не надо разбирать, ну а уж если Вы предложили разобрать зеркало и все там прочистить, промыть, и собрать назад = то рассказали бы, а то ведь и ненароком можно не так отщелкнуть какую нить деталь можно её основательно подпортить, да так что потом долгое время искать её по разборкам да по магазинам будешь, а то и зеркало в сборе покупать. так что перо Вам в руки и просвятите как разбирали зеркало, да так что в любую жару и холод оно закрывалось. (меж прочим про холод и жару - в местностигде я живу перепад температур от - 50 до плюс 40 и ничего и без разборки открываются и закрываются)schav сказал(а):Привет! Всем! Ни куда ни чего пшикать не надо! Весь механизм герметично закрыт чехлом! Если зеркала закрывать руками ни чего страшного с ними не произойдет. Внутри механизма стоят «собачки» они и срабатывают на принудительное закрытие или открытие, не давая мотору крутиться!
Внутри стоит микросхема которая следит за сопротивлением двигателя, в случае возникновения избыточного сопротивления (тобеш зеркала не могут закрыться) двигатель отключается!
Герметичность самого агрегата со временем теряется (а машины у нас извините, не совсем новые) и туда начинает попадать вода и песок. Так вот один раз надо разбирать и чистить этот механизм. Частота разборки и чистки зависит от Вас как сделаете!
Я один раз разобрал, и они у меня закрываются и в холод и в жару БЕЗ ПРОБЛЕМ!
